Не стабильный запуск om646.961
iney
E230 W210
Всем привет За последние пару месяцев участились случаи не запуска двигателя на холодную. При запуске бывает 2-3 вспышки и все, крутит в пустую, иногда сразу просто в пустую крутит, а иногда запускается с полпинка. В любом случае после запуска работает и тянет без проблем.
На горячую запуск нормальный.
Что кроме давления в рампе может влиять на запуск?
На картинке двиг как ни в чем ни бывало с пол пинка запустился с 8-ой попытки
WDB2110061A068383
    17,6 КБ · Просмотры: 437
bigat69
ну по очереди менять.форсунки,топливную рейку,тнвд.так по интернету ремонтируют без диагностики).
iney
E230 W210
форсунки, рейка и тнвд ? Вы на графиках видите проблемы с давлением?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) откуда эти графики? С какой диагностики? Рабочее давление на х.х. и при запуске на вашем двигателе 230 бар.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Если вы считаете , что с топливом все нормально проверяйте воздух - расходомер. Но по мне лучше сделать диагностику Старом, очень хорошо проверять и высокое давление и наддув и т.д.
bigat69
Я бы начал с простого-проверок форсунок по обратке.Любой может сделать.Топливный фильтр и воздухан проверить.Сеточку на тнвд.
iney
E230 W210
диагностику делал через делфи.
230 много или мало я не знаю, но я вижу, что давлени, что при попытках запуска, что при нормальной работе практически одинаковое, а значит проблема не с давлением
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
но давление даже по вашим графика обрывается, не уверен в их достоверности)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
по этим обрывам можно предположить неисправности дозирующего клапана или клапана регулировки давления в топл/рейке, топливные форсунки тоже нельзя исключать. Повторюсь, Старом это хорошо диагностируется!
iney
E230 W210
Я же говорю, дело не в давлении и не в воздухе, так как после какого то события он запускается с полпинка и потом работает без проблем, посмотрите на график, я же его не для красоты прилепил :)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
так что вы видите на графике? Давление взлетает и сразу падает
iney
E230 W210
Обрывы это многократные попытки запуска. после каждой остановки конечно давление падает. После запуска стартера если происходит несколько вспышек то мозги думают что двиг запустился и стартер отключают, но он тут же глохнет. Если продолжать держать ключ, то двигатель будет крутится дольше и давление будет, но вспышек не будет
iney
E230 W210
неужели не видно что на одном графике обороты а на другом давление?
iney
E230 W210
В старе неудобно смотреть графики, нужный параметр фиг найдешь
bigat69
тут случай был один.Не тянет.и т.п. куча диагностик.денег.И что в итоге? Забитый напрочь воздушный фильтр.
Xallas
