Не тянет, задыхается и трясётся 104 мотор е320 96 года
Игнатw210
Машина не тянет , при разгоне как будто задыхаеться и трясётся, форсунки чистили ,топливный фильтр по меняли , в чем дело помогите не пойму что такое
Катализатор.ДМРВ.и прочее.диагностику делать.чтобы точно попасть.А так пол машины поменять можно.
Теперь проверьте катушки и поменяйте неисправные!
Спасибо, но дмрв меняли, катализатор тоже меняли , в общем остались только катушки проверить , из-за дроселя может быть такое?
из-за дросельной обычно глохнет или обороты плавают.
neceke
