M628.960 w220 рест не тянет.
Danver565
Волгодонск
Приветствую всех! Помогите разобраться. Приобрел w220 рест с мотором м628.960. Нет тяги. Знаю что мотор поставили от дореста.
Ошибки:
Р2013 проверить конструктивный узел B28(датчик давления). Напряжение сигнала слишком велико.
Р2025 проверить конструктивный узел м16/5 (сервомотор дроссельной заслонки). Обрыв провода.
Куда копать?
Это по твоему VIN . B28/5 датчик давления после воздушного фильтра . С педалью разберись и с В28 . За чем косу то меняли родную ?
Смотри что написано в оглавлении схемы
ДВИГАТЕЛЬ 628 на типе 220 Блок управления N3/9 , без указания на рест или до рест .
Всем спасибо))) пришлось поставить вис чтобы не дергать людей)))
Пины по проводке рест дорест сильно отличаются, решил что буду ставить проводку родную с реста, благо она лежала в багажнике))
Косу с дореста поставил прошлый хозяин, мотор дорестовый видимо с ней пришел и они решили ее и поставить)))
С какой педалью?
Сейчас буду смотреть, можно ли поменять проводку без снятия мотора.
Вы номер блока управления двигателем выложите для проверки, так на всякий случай. Или сами в ЕРС проверьте на соответствие вину.
И.... да не проще сделать его "старым", я имею ввиду дать датчикам стоящего на авто мотору, его блок управления. (который возможно уже заменен, установлен)
Перекинул проводку, все разьемы на месте. Вот что вышло, какие мысли?
На датчик температуры и вентилятор не смотрим. Вопрос только в в28, в28/5 и м16/5
    707 KB · Просмотры: 11
Нажимаем на интересующую ошибку два раза или выделяем интеоесующую ошибку и нажимаем снизу знак информациия-выполняем рекомендации, делаем вывод.
B28 и 28/5 устранил.
заслонка только осталась, но скинули фишку и он полетел.
Всем спасибо) будем изучать 400cdi
У кого вис есть, помогите пожалуйста со схемой проводки.
WDB2200281A334436
Конкретно узел м16/5, b28, b28/5.
Буду примного благодарен!
Александр ёжик
