Не трогается на подъем ML320 W164
Kip4ak
Mercedes ML320 W164
WDC1641221A492034
Появилась не понятная проблемма, ранее не сталкивался. Короче выезжаю на главную со второстепенной, небольшой подъем, стоял секунд 30 пропускал авто затем появляется окошко давлю газ, а машина стоит и так 3 раза тронулся с 4-ой попытки. После повторялось пару раз и именно когда трогаешься на подъем, но перед этим стоишь некоторое время. Вчера вернулся с поездки прошёл 2800 км по трассе без проблем. Может кто сталкивался, в какую сторону копать?
Может есть связь: утром на холодную долго маслает, свечки, блок заменил не помогло. Если включить зажигание и подождать секунд 15 то практически всегда стартует с пол оборота.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Mercedes ML320 W164
WDC1641221A492034
Привет) с запуском - надо проверить сброс давления топл/форсунками в обратку. А вот по проблеме при движении на подъеме - можно поездить с компом и проверить действительные значения, что-то не выполняется)
Astan4anin
Петербург
Приветствую, спасибо начну с компьютера ;)
В тепле заводиться без проблем, если льют в обратку как я понимаю температура на улице не играет роли или я ошибаюсь?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Mercedes ML320 W164
WDC1641221A492034
Уровень масла в КП проверь.
Крымчанин
Дизельный Два
Mercedes ML320 W164
WDC1641221A492034
был такой случай перед новым годом
млка не могла переехать простой кирпич
в итоге грусть печаль
компрессия ниже 18
Kip4ak
компрессия ниже 18
Моя все может, но если не стоять секунд 15 на D и то проблема не постояная.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Puchaman
был недавно 212 с 7 ступкой. С утра на холодную глох. Но если его разгазовать, переставал глохнуть. Но появлялась другая проблема, отпуская тормоз не ехал и только при увеличении оборотов ДВС начинал вяловато ехать. Был реставрирован ГДТ, проблема ушла.
Astan4anin
Петербург
гидротрансформатор проверить, возможно пробуксовка! По ошибкам есть что-нибудь?
Не считывал ошибки по коробке, но сделаю. При движении с места газ в пол никогда проблем не возникает. Именно если остановишься под уклоном в подъем не выключая скорость после паузы секунд в 30 не едет и то не всегда.
Gosha678
Так и до ремонта не далеко.
В литрах сколько?)
Трубочку какую использовали??
Kip4ak
Точно не скажу так как горе мастера не установили магниты на поддон поэтому пришлось сливать, вскрывать...........примерно в районе 9 литров
Рукожопы короче.может и еще где накосячили.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
а если в нейтраль поставить и обратно в D, чувствуется включение передачи? Попробуй
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
ну да, при таких симптомах гидротрансформатор в ремонт)
Mihhailk
