не тухнут лампочки на панели приборов
m555ax55
мерседес 124 е200 102мотор КЕ Джетроник
накидываешь клеммы на аккумулятор и сразу же загораются лампочки
и никак не гаснут.
при повороте ключа в положение 2 ничего не происходит, при попытке завести крутит, но не заводит.
при включении фар ничего не происходит, из всех кнопок в салоне работает только аварийка и во время работы аварийки моргают указатели поворота на приборке, сама же приборка не подсвечивается.
еще на потолке подсвечиваются кнопки люка и индикация непристегнутых ремней.
зажигания как будто нет,
при повороте ключа на зажигание не жужжит бензонасос, не работает ни печка ни все остальное.
подскажите пожалуйста куда смотреть, и может ли это быть причиной того что мотор не заводиться.
кидаешь насос напрямую бензин идет до так называемого паука, крутишь крутишь свечи сухие искра есть.
может ли замок зажигания , не давать открываться форсункам ?
и никак не гаснут.
Контактная группа накрылась)
saboteur
