Не тухнут задние габариты.
gypemap
Всем привет, не нашел в поиске мою проблему.
Сегодня загорелись ошибки по задним фарам, потухли сразу обе, не работают габариты, повортники и тд. Остановился вышел посмотреть наблюдаю картину что горят задние габариты и подсветка номера, хотя свет выключен. Разобрал фары тк читал на форуме про платы, они как новые все контакты все чистое. После сброса АКБ, все заработало, выключил авто через 10 мин подхожу опять они горят. У кого было такое???
w204 c 230 8год
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
если хочешь разобраться сам то смотри задний блок предохрпнителей не залило его чемнибудь! а дальше только диагностика!
gypemap
нашел реле в блоке предохраниетелей в багажнике отвечающее за это дело, серого цвета номерок А002 542 26 19 когда вынимаю его габариты тухнут, завожу все работает все моргает, выключаю, вставляю на место, мин через 20 опять все загорается, в блоке воды нет все чисто, мож реле замыкает?
gypemap
нашел такое же реле, менял их местами, закрываешь через пару минут опять загорается, значит не реле. У кого какие соображения?
gypemap
Поеду завтра на диагностику. Вчера утром машину тонировали, мож залили уродцы что
i23e
Забаненный
о! уже полезли признания. В сервисе сразу не забудьте сказать что и как тонировали... А то ценнег не правильный в итоге нарисуют.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
с этого и начинаем а то паты лампы блок раскидывай будет видно пациков жаль
gypemap
Пока до сервиса так и не добрался. Пару дней все работало в штатном режиме, вчера опять выскочила та же проблема. Лечится на время путем завода двигателя и изьятия на мин реле из блока предохранителей, дальше хоть целый день гоняй все работает, загорается через пару минут и горит постоянно только после постановки на сигналку ( она у меня штатная) если целый день открыта то ничего не загорается.
Varlamov007
