Не видит ключ w211
Artem8811
Выкса
Добрый день. Проблема такая: mercedes w211 e200cdi вчера вечером глюканул ключ. Не открывал центральный замок. Механическим ключом открыл дверь, завел машину и заметил что горит ошибка ESP, display, не показывает уровень топлива. Через несколько секунд все прошло. Сегодня утром повторилось то же самое, только не реанимировалось, перестали работать фары, поворотники, клима и стеклоподъемники(это то что заметил) так же небыло показаний уровня топлива. Приехав так домой решил снять-поставить клемы с аккумулятора, после чего замок зажигания перестал видеть ключ вобще. Проверил все предохранители- они все целые. И еще что напрягает машина стоит ключа в ней нет а блок SBC живет своей жизнью(щелкает, качает насос, опять щелкает) и так с интервалом 30-60сек. Полазил в заднем блоке аккумулятора заметил что отвалилось несколько пинов, исправил и машина начала реагировать на открытие двери загоранием приборной панели и перестал хулиганить блок sbc, Но ключа так и не видит. Подскажите куда посмотреть что б выявить причину?
Wdb2110041a495109
Если ключ и замок исправны смотреть в сторону неисправности CAN салона.
Всем спасибо. Решил проблему. Колупал мозг передний sam блок. Тот что под капотом
rafael299009
