не включается кик даун и тормозит коробка в разгоне
Fyl
Всем здравствуйте! Прошу помочь в решении проблемы с АКПП на W208 CLK 320 1997года. Симптомы следующие:
- кик даун не срабатывает.
- при нажатии на педаль задержка на три - пять секунд.
- на скорости при быстром нажатии на педаль не происходит переключение вниз, разгон идет, но медленно на той же передаче.
- если же попробовать перевести селектор принудительно на 3 или вторую передачу машина начинает разгоняться как положено, но задержка при нажатии на педаль не пропадает.
- и последнее вчера остановился на заправке, и после того как завел машину все заработало нормально, а при последующем пуске опять те же симптомы.
масло менялось недавно. Заранее всем благодарен.
Venik
Ну а при чем здесь коробка ?
Помимо акпп есть еще и двигатель, вот его и надо по изучать.
Егор Романов
