Не включается новая 2din магнитола
alekseybl
W203 CDI220
Prology DVX 2140, новая, рабочая 100%
Подключил - а она даже не включается. Ставил обратно старую, всё ок.
Подскажите в чём может быть проблема?
Zet
Такая же проблема! ещё фишки: одна болтается другая норм подключается. Может нужны переходники какие?
E200 2000г
pavel-erta
Забаненный
ООО"ЭРТА"
проверяйте подключение,, для работы штатной магнитолы требуется"+"и "-",а вот любая нештатная,помимо + и -,требут подключение провода ACC,это провод на котором проподает 12В после вытаскивания ключа зажигания.если хотите чтоб магнитола работала независимо от ключа провод подключите провод ACC магнитолы к +.
Егор Романов
