Не включается рециркуляция воздуха в салоне
Udservice
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
При нажатии кнопки рециркуляции на панели управления отопителем ничего не происходит: заслонка воздухозаборника печки под капотом не двигается, хотя пневмоклапан, который ей управляет (расположен рядом с фильтром в ногах пассажира), щелкает, т.е. электричество до него доходит, но не более....
Как вообще приводится в действие заслонка?
Откуда берется сжатый воздух? Каким механизмом производится?
Как проверить элементы кострукции и с чего начать?
W210 220cdi 2002 года.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
В машине климат или обычный кондей? как поживает фильтр салона?
Udservice
В машине обычный кондей. Фильтр проверял, в порядке. Во всяком случае, продувается легко
angliman
W-210 E-240 2000 г.в.
Была такая штука.....Возможно слетел вакуумный шланг , отвечающий за открытие-закрытие заслонки. Одет он на впускной коллектор со стороны перегородки моторного отсека. Диаметр шланга примерно 7мм. Посмотри,может он.
Udservice
А в каком месте коллектора подходит этот шланг?
Эта система не связана с пневмозамками дверей?
angliman
Специально сходил и сфоткал, как смог:). Не знаю, какой у вас мотор, но у меня на 112 -м так...Если смотреть на мотор по ходу движения, то этот шланг вставлен левее дроссельной заслонки , в верхней части впускного колл-ра. Насчет связи с центрозамком-не знаю.
    30 КБ · Просмотры: 305
    32,4 КБ · Просмотры: 305
Udservice
Спасибо большое! Мотор у меня другой, буду искать... Результат напишу
RusikAlisher
