не включается стартер
ва силь
Всем добрый вечер.Мерседес а-140 в w168 кузове.При включении стартера он не включается,слышны только щелчки ,предположительно,втягивающего реле.После 5-10 попытки авто заводится,но бывает и с первого раза.Подозрение на ВК но пятак уже давно бы обгорел по идее а я уже год так езжу.Неисправность пустяшная если бы стартер находился в доступном месте и поэтому прежде чем туда лезть хотелось бы услышать мнение знатоков.Даже сейчас в душе теплица надежда что м ожет быть дело в чём то другом ,например в отвалившейся массе.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
......Даже сейчас в душе теплица надежда что м ожет быть дело в чём то другом ,например в отвалившейся массе.
А почему Вы это до сих пор не проверили?)) Это же не сложно. Реле стартера можно ещё найти, там перемкнуть на включенном зажигании.
ва силь
если втягивающее реле стартера щёлкает значит дело в нём.возможно подгорел пятак.или проблема со стартером .а реле стартера работает если идёт питание на втягиваюшее реле.и не очень хочется опускать двигатель что бы добраться до стартера
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
А вот как? Поэтому так долго тянете с ремонтом? (Каша масляная, масляная каша, тему для чего создавали?).
Kabienny
