Не включаются дополнительные вентиляторы конденсатора
nr_nech
Мерседес Е320 кузов 124 Вин: Wdb1240321C075661
Не включаются дополнительные вентиляторы при работе кондиционера.
Подскажите, что может быть, где копать. Не могу найти схему их включения и принцип работы.
напрямую пробовал 12в давать?
Я вентиляторы не откручивал, с права весят провода с разъемом соединенным выходят от вентиляторов. На тестер ни как не реагируют. Напрямую пробовал провода греются но вентиляторы не работают. Я без схемы боюсь все спалить.
Значит вентилляторы заклинены и требуют замены ,а потом и предохранителя на реле в монтажном блоке
подкидывать другие вентили
Точно. А ещё под левой фарой есть резистор на малую скорость. Если в обрыве тогда малой скорости не будет.
miliutin1971
