Не включаются передачи КПП
  • Автор темы Автор темы terraje
terraje
MB 124 200D 91'
Проблема с машиной MB w124 200D 91г.в.
Проблема заключается в том, что не включается ни одна передача. Т.е. выжимаю педаль сцепления, включаю передачу и ничего не происходит.. При отпускании педали сцепления ближе к пятой передачи еле заметное дерганье. Педаль сцепления выжимается, уровень тормозной жидкости в норме.. Что это может быть? Если не затруднит помогите советом))
Скорее всего дело в корзине или феридо.
Кардан то крутится?
Может привод. От редуктора на задние колёса срезало?
Залезаем под машину и смотрим на наличие капли тормозухи между коробкой и двигателем(горькая жидкость).Если такого нет,один чел в кабине выжимает сцепление другой держит пальцами трубку рабочего цилиндра .Если есть рыввочки значит цилиндр испавен.Ну ещё можно отпустить штуцер прокачки рабочего цилиндра и прижав пальцем потыркать педалью.-должна брызгать тормозуха.Вариант 2,вытаскиваем коврики,снимаем защиту под рулём ложимся наспину залезаем под приборную доску с фонариком и смотрим на привод от педали к главному цилиндру сцепления.Если есть под гофрой есть признаки жидкости-то 3.14зда.
Arapet78
