Не вовремя открывается клапан на турбине
Валентин77
Привет друзья!
Мерседес МЛ270CDI 2000 г.в
Столкнулся с такой проблемой, при резком нажатии на педаль газа машина начинает дымить и троить.
Выяснил что проблема в том что клапан который находится на турбине не открывается вовремя. Если плавно нажимать на газ то не всегда но открытие происходит а при резком нет.
Клапан ЕГР исправен, турбина тоже.
Может быть дело в электрическом клапане который стоит перед турбиной?
Как его проверить?
Т.е у меня не сбрасывается давление при нажатии на газ.
Когда не заведеная положение штока вверх, когда завожу опускается вниз. Но он (сервопривод) не меняет свое положение при увеличении оборотов, хотя должен поднимать шток на оборотах, т.е. чем выше обороты, тем выше должен подниматься шток.
С чем может быть связано?
Шток на турбине будет подниматься в верх только в случае превышения давления наддува выше максимального, во всех остальных случаях он должен быть втянут.
Для начала отбросьте выпускную трубу от турбины и попробуйте погазовать. Если машине полегчало - значит дело в забитом катализаторе. Если нет - нормальная диагностика с фактическими значениями ДМРВ, давления наддува и положением клапана ЕГР на ХХ и при увеличении оборотов а так же при движении.
Валера512
