Не выходит на рабочую температуру W204
Artur 204
Добрый ночи всем.
Парни у меня проблема с авто, не выходит на рабочую температуру стрелка держится чуть выше 60 градусов. Я думал это термостат но когда я останавливаюсь выключаю замок зажигания и включаю, стрелка начинает потихоньку подниматься, но всё равно не доходит до нужной температуры.
Подскажите пожалуйста что это? Термостат или датчик температуры?
Заранее благодарю, спасибо .
WDD2040311A769267
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Делай диагностику, она покажет. Скорее всего термостат.
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Добрый ночи всем.
WDD2040311A769267
Привет) из практики начинаешь помпой, а заканчиваешь термостатом)) По смптомам в вашем случае скорее помпа, там привод вакуумный, тяга закисает и антифриз подкапывает снизу (смотрите)
Artur 204
Понял спасибо
О результате сообщу.
Romeo84ListRu
Было один-в-один, после замены термостата всё нормализовалась. Хотя ни одной ошибки не было на диагностике))
Artur 204
Доброе утро, но я то ещё не менял термостат. Жду специалиста, уже записался к хорошему.
Adam232549
москва
Добрый ночи всем.
WDD2040311A769267
Может быть термостат заедает у меня тоже самое было один раз мне диагностика показал что термостат заедает. Но у меня ещё доп помпа и датчик внутри салоный.если стрелка вероятно что термостат заедает.
Nike9
