Не закрывает/открывает замок передней двери, только механическим ключом
Lesja
Ребята подскажите как отремонтировать кнопку передней двери, она не открывется и не закрывется, а все остальные двери работают. Переднюю дверь открываю с ключа, но бывает что она срабатывает, редко правда. Началось все зимой. Машина 2010 года бензин 1.8 мотор е класс. Открыли дверь, фото ниже. Но проблема лежит видать глубже, видимо придется заклепки и инструмент этот для того, чтоб вставить новую заклепку, пока не купили но планируем. А как дальше то? Смотрела все на форуме но там по другому совершенно у нас в машине даже такого нет((( очень буду рада если подробно объясните
    805,5 КБ · Просмотры: 683
Lesja
    594 КБ · Просмотры: 714
Крымчанин
Дизельный Два
Ну заклепки нужны и ремонт замка
Крымчанин
Дизельный Два
Там электро привод замка
Lesja
Можно поподробнее?в чем вообще может быть проблема?у меня вчера было так, что я даже изнутри и снаружи дверь не могла открыть((((пришлось лезть на другую сторону)))
Крымчанин
Дизельный Два
мог моторчик навернутся а мог и полностью развалится замок
только вскрытие покажет
Lesja
спасибо. А как это примерно определить что именно сломалось?Снимать по фото только щит?или там еще что то нужно снимать?
Крымчанин
Дизельный Два
снимайте щит и снимайте сам замок и там станет понятно
Юдо
Всем привет!
перестал работать центральный замок на водительской двери, от ключа теперь все работает, WD40, а потом смазка сделали свое дело, теперь только от ключа... жена издевается и стебет, купил себе МВ, стыдобища...
Меня ждет замена замка?
К кому в Питере ехать?
WDD2120251A035292
Dukesha
Всем привет!
WDD2120251A035292
Вроде ремонтируют замки, меняют шестеренку, правда она не оригинальная, но полный интернет информации!
А в дверь не лазали, может фишку в блок не одели?
А комфортное закрытие/открытие стёкол работает?
Юдо
в дверь не лазили, я с машиной не так долго, двух месяцев еще нет, это сломалось при мне
да, стеклоподъемники работают как должны....
Dukesha
Я имел ввиду если машина заглушена, окна открыты, ключ на ручку в районе замка водительской двери направить и держать на ключе кнопку закрыть, стекла должны подняться.
Юдо
Доброе утро! Проверил - работает, через ИК все закрылось
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) то есть у вас через ИК замок закрылся, а от радиосигнала не закрывался? Или у вас только стекла поднялись?
Юдо
только стекла поднялись и остальные двери закрылись, кмк, проблема имеет механический характер. Еду вечером на диагностику....
Юдо
поменяли замок, 3 часа, 3 тыр и замок 4 тыр (б/у) , теперь все по фен шую
redfantom0089
