Не закрывается люк после отключения АКБ
Maklaren777
Всем Привет, Мерседес 220 подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией ..
Снимал аккумулятор Буквально на пару часов в это время был приоткрыт люк в положение ВверХ . После установки аккумулятора обратно не могу закрыть люк ..( не реагирует кнопка не на какие манипуляции ‘ слышно при нажатии что питание на него есть ‘ но механизм не шевелиться вообще ... всем спасибо кто ответит
WDB2201751A297961
Привет) попробуй сдвинуть его механически, (сняв плафон шестигранником)
Надо подержать нажатой кнопку "вверх" 4-5 сек, чем в ОЗУ запишется крайнее верхнее положение люка. После этого он уже будет реагировать и на закрытие (опускание в штатное положение), и на остальные манипуляции.
Если не поможет, то Friend1972 уже подсказал по части ручного управления механизмом.
Спасибо парни) буду пробовать
Надо подержать нажатой кнопку "вверх" 4-5 сек, чем в ОЗУ запишется крайнее верхнее положение люка. После этого он уже будет реагировать и на закрытие (опускание в штатное положение), и на остальные манипуляции. Если не поможет, то Friend1972 уже подсказал по части ручного управления механизмом.
faketameet
