Не завел((((((
  • Автор темы Автор темы Funtik
Funtik
Mercedes-Benz w211 2.2CDI
Постояла сутки в итоге см. картинки
wdb2110061a806300 с чего начать, я так понимаю померли оба акб,или и сбц тоже? машину не завел, есть резон купить акб поставить и попробовать завести, или сразу эвакуатор?
    81,1 KB · Просмотры: 406
    98,2 KB · Просмотры: 388
    41,1 KB · Просмотры: 376
    78,9 KB · Просмотры: 397
ЗАРЯДИ АККУМУЛЯТОР ОСНОВНОЙ
тогда 2 вопроса:
зарядки у меня нет, в интерете много всяких можно ли ее купить нормальную, соотношение цена -качество
заморочек со снятие акб не будет?
тогда 2 вопроса:
нет. только ключ из зажиги вынь
зарядил акб срартер крутит, но не заводит(((
я думаю замерзла соляра...так понимаю что надо в теплый бокс, мне до него примерно 10-15км могу ли я на нейтралке как-нить докатить ее, не прибегая помощи эвакуатора?
тогда 2 вопроса:
Перед снятием аккумулятора проверь чтобы нормально открывался богажник от аварийного ключа, а то я недавно чуть не попал!!!:D
за эвакуатор платить жаба душит(
У меня такая же история приключилась 2 дня назад. 2,2CDI 2002г. Сутки стояла на стоянке, не завелась,крутил стартер акб подсел и такие же надписи повылетали та табло. Пришел домой залез на форум и нашел то что мне помогло. спасибо автору.В общем: снял с двигателя пластиковую крышку, попросил у охранника на стоянке чайник с кипятком и начал поливать тонкой струей топливный фильтр, рейку и все топливные шланги которые видны сверху,но больше фильтр поливал. Все проделал 2 раза, Быстренько поймал таксиста с прикуривателем и машина завелась без особых проблем. просто в начале повалил черный дым.
попробуй может и заведешь тачку. Удачи.
Спасибо огромное BACH777 4 полторачки горячей воды, и на последнем издыхании уже заряженного акб он все-таки завется)))
УРаааааааа!!!!!!
я думаю не стоит радоватся, если табло показало красный акб, то так оно и будет, сам сталкнулся с этой проблемой, и заменой основного акб тут не отделаешся, т.к. малый съест большой, ну по крайней мере у меня такое было. месяц заводился с красным акб на табло, потом сутки постоял при -30 и все, даже не открылась =(
могу посоветовать где купить маленький родной и большой бошевский за 10тр. нормал скидка!
если большой акб подзарядить и он будет напряжение держать и делать свое дело, то не думаю что его надо менять на новый.
в твоем случае не надо было месяц ездить с красным табло. К зиме надо готовится.
моему большому акб год, так сказать юнец еще, а сдох из-за малого, т.к. я 2 года езжу на этом авто и не менял его ниразу и преждний собственник хз когда производил замену
вывод:чем быстрее мы исправляем неисправность авто, тем на меньшие бабки попадаем.Но всяко бывает.
спору нет, если бы вовремя поменя малый, то и большой был бы жив. вот поэтому и говорю что нужно менять в комплексе, темболее скидка предоставляется! 10тр считаю нормальная цена, темболее малый родной акб
да, нормально. я маленький акб поставил бош. за 2т.рублей.работает шикарно. тоже не плохая экономия)). родной около 5т.рублей вроде.
там 2 ошибки про которую вы говориьте)
подскажи где малый за 2тр взял?
и где родной 5тр стоит?
Валера512
