Не завелся в мороз
kastertroi
Челябинск
Сегодня утром было -28, мотор не запустился. Крутил бодро, но не схватывал, в итоге посадил аккум. Позавчера был на диагностике, говорят все отлично, приговорили только ДМРВ. Может ли из-за него не заводиться? Или куда еще копать? Спасибо
profix by
W124 .250td. акпп.95г
как то заводили вольво бензиновую в сильный мороз ,и стартер крутил бодро ,потом на прикуривателе висел , она не в какую, выкрутили свечи ,а они были все мокрые , прогрели горелкой и завелась, попробуй протопить на газу ( газ плите ) ,может поможет
kastertroi
Челябинск
Свечной ключ бы еще был=) но за совет спасибо. Просто интересно то, что в -23 заводил с полпинка, а сегодня никак. Вопрос почему?
nsgdima
При отсутствии расходомера мотор работает как карбюратор без подсоса, т.е. нет обогащения на холодном моторе, что приводит к низким оборотам и невозможности переходных процессов, в мороз такое не заведется в принципе ... Если же расходомер есть, но врет, то тут возможно все что угодно, и недолив, и перелив, учитывая что -28 это довольно экстремально, мотору, даже абсолютно исправному, не очень то легко запускаться, то нет ничего удивительного что при неисправном расходомере он незапустился.
На 104м моторе боюсь не только свечной ключ нужен ... и пластиковые деталюшки можно поломать при -28 ...
kastertroi
Челябинск
Даа, 111й мотор у меня заводился и при -35 с пульта сигналки... Ладно, пошел снимать аккум и на зарядку на ночь, завтра еще раз попробую...
nsgdima
Ну у меня тоже нормально запускается до -34 точно, дальit не было случая проверить, но это при исправных датчиках и моторе ...
kastertroi
Челябинск
Сегодня с заряженным аккумом завелся с тапкой в пол. Маслал минут 10... Фиг знает, может бензин плохой, может из-за ДМРВ. Завтра утром видно будет. Еще заметил, что сразу после запуска из-под клапанной крышки в районе выпускного коллектора пошли газы, минут 5 дымило не сильно, потом перестало, видимо заменить надо прокладочку)
Sani57
W124 Е280 д104
Я тоже последние четыре дня "занимался сексом" с запуском в мороз. Проблемма решил весьма просто. После того как завёлся в очередной раз, а залводился я ух как долго, посидел, покумекал, спросил совета бывалых залил в бак 1 литр масла ATF дикстрон-3. Проблема с запуском исчезла.... Если есть желание могу аргументировано изложить причину...
Tlekhugov
W124 E220 1995 г.
WDB1240221C241839
Интересно было бы послушать:) Я уже выкатал бак с атфкой:icon_e_smile:
Tlekhugov
W124 E220 1995 г.
WDB1240221C241839
Ну так помогло или нет???
С заводкой проблем еще не было, тьфу-тьфу-тьфу.А атфку я еще в ноябре заливал. Для профилактики топливной системы. Инфу нарыл в интернете, поговорил со знакомым, который тоже балуется иногда атфкой. Правда у него дизель. И я решил попробовать. Особых изменений не заметил, т.к. и проблем особых нет.
Sani57
W124 Е280 д104
Потому и заводишся, что влагу выгнал... Да собственно улучшений и не будет. Во всяком случае для человека не заметно. А вот в крепкие морозцы после 20 я уже подливаю.... Скажу ещё прикол. Водкой моют... Бред абсурд конечно но факт!!! Ну это если тока точно установлено что бензщнасос прихватывает. Как выяснить это? Если отогреется и заведётся, значит прихватывает...
m-martin77
