Не заводиться 210 m111
~Igor~
Ну вы же сами пишите, что уже и двери не разблокируются.
Добрый день. Добился я истины. Все ошибки я решил обычным сбросом через ноутбук (с телефона они почему то не сбрасываются). Все ошибки ушли. Но теперь есть истинная ошибка 064, что говорит о "Датчик положения коленвала L5 – сигнал не распознан / неприемлем". Видимо она не появлялась раньше из за того, что 117 не давала разрешение на запуск, так как с этим я разобрался, он дал разрешение и ЭБУ проверил ДПКВ и увидел по нему ошибку. Вопрос в следующем, что может быть то? Датчик я поставил новый Бош (хотя старый опять же выдавал тоже значения) проводку я менял и она целая (даже думал, что я дурак и перепутал провода, поменял их и таже самая ошибка)
Dukesha
Ну как вариант может с венцом чего, с него ДПКВ обороты двигателя считывает!" Маховик" коленвала не снимали случайно? А то мне однажды горе мастера монтировкой об венец с которого ДПКВ обороты читает, коленвал клинили, и планки погнули!
~Igor~
не, в мотор и коробку не лазили. Ладно, буду думать в сторону электрики=)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет=) В том то и не понятка, лампы на зеркале не моргают, то есть по логике разрешение дано
но центральный замок не работает и разрешение на запуск не дано! Действительно может и блок IFZ штатной сигнализации глючить, но все равно попробуй сделать синхронизацию ключа зажигания
~Igor~
Да с этим уже разобрался) выше отписал о всём) может в этом подскажешь?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Проверить батарейки в ключе. Если хороший, то навести ключ на зеркало дважды нажать кнопку на ключе и в течении 30 сек повернуть ключ в замке зажигания в 2-ое положение (все лампы горят на комбинации приборов)
~Igor~
Да я с этим то разобрался) теперь нет запрета за запуск, теперь ошибка 064 по ДПКВ
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
внутри эл.разъема ДПКВ есть резиновый уплотнитель выковыри его и одень обратно на датчик
~Igor~
Добрый день.
А такой вопрос, возможно ли, что задающий диск ДПКВ съехал? Вчера оцилограф подключили. Нет сигнала вообще. Снял датчик, а зубцов диска нет Даже если бы упорный полукольца была бы мертвы, не может же коленвал на сколько сильно съехать в перед, что диск ущел в ближе к мотору
Датчик и старый и новый живой
Dukesha
Добрый день.
На вашей машине эта запчасть одно целое
130848
по логике если он куда-то сместился, тогда проблемы с коленом ( на диске есть место где нет зубцов, может так совпало место остановки) 130850
~Igor~
Посмотреть вложение 130848 Посмотреть вложение 130849
а может тупо втягивающее реле на стартере наелось :) крутит не заезжая на маховик, вот и нет сигнала!
ну если бы втягивающее сдохло, то мотор бы не крутило=) а с этим у меня все в порядке=) Мне вот интересно, реально ли, если сдохнут упорные кольца, колено на сколько ходит, что датчик не видит зубья?
Dukesha
Да я уже понял, что глупость сморозил про стартер, пост исправил :D
Ну вот размеры колец
130851 130852
максимальный размер 2.40 мм
~Igor~
Посмотреть вложение 130851 Посмотреть вложение 130852
2,4 в прицепе вполне реально, что он мог так съехать. Попробую монтажкой подвинуть колено, если получится, то ждёт меня веселье=)
gross2012
