Не заводится 220
Kitgans
Здравствуйте, ситуация такая: s500 после недельного простоя на морозе при пуске услышал залипание стартера,
переподключил минусовую клему АКБ, в ответ: сработал вент охлаждения двигателя и полная тишина стартера.
Зарядил АКБ с полной ревизией, ситуация не изменилась, замкнули реле стартера он крутит, но не заводится , вент. Охолождения так же крутится при повороте ключа.
Подскажите пожалуйста...
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Что подсказать? Ключ с замка вытаскивать надо при снятии, постановке клеммы. А сейчас, конечно диагностика, самый лучший вариант предохранитель какой нибудь найдут. Самый плохой исход не дешевый.
Kitgans
Ключ вытаскивал при снятии АКБ, он его принимает , релюхи и преды в трех коробках про звонил работают, подача питания в раземах под релюхами есть, в ногах у пассажира блок смотрел там ок. Попробую бензы долить , может давления в топливной системе не хватает? Но ранее даже на лампочке заводился. Где попадалась переписка о конденсате в топл. Системе ,и блог "Ебу" шалит может не знаю даже куда копать....
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Не крутит с ключа стартер, нет допуска(санкционирование- запрет), крутить стартер напрямую смысла нет как и давление проверять.Причиной может быть разрыв связи с блоком управления двигателем.
Kitgans
Понял, а где он находится? Этот блок управления...
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Под капотом с водительской стороны ближе к лобовому, в корпусе рядом с sam.
Kitgans
В левой коробке вроде как один блок srs,bas...,другой 2205450532 -управление пневмой, а в правой коробке где реле стартера нашел "Ебу " двигателя А 026 545 69 32, снял его может замерз! Контакты протру разберу посмотрю) .
Пишут вроде как при замене на б/у прошивать замок зажиг. надо и ключ ???
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Допустим, а как без схем без диагностики с этим разбираться- не понимаю. Блок если что семейства МЕ 2.0.
Kitgans
Может дома ото греется ), после протирки платы и кантактов спиртом отойдет,отпишусь...
Kitgans
В итоге диагностика показала , что пропала связь замка зажигания ЕБУ, восстановили коды активации, но пока оборты двигателя надо отрегулировать , придется опять ехать...
444TRT
