не заводится 4,2 нет питания на бензонасос что делать?
Амир95
доброго времени всем! подскажите что делать если не идет питание на бензонасос, где искать?
может реле?
для начало провери предохранителе патом дигностику надо сделати и потом будет видно
Была б диагностика он бы здесь не писал наверное.
да вот тпери будем гадат где проблема может проблема предохранетил может ести сигнлка мжет обрыв провода и тагдале
Проверить можно несколько вещей,если невозможно продиагностировать:
1)Предохранитель и реле насоса находятся под задним сиденьем возле аккумулятора.
2)Вытащи один наконечник свечной и проверь на предмет искры-если нет искры,то пункт третий.
3)Если стартер крутит,и не заводится просто,а скорее всего так и есть,то можно проверить датчик коленвала-если он сдох-машина не заведется,даже если принудительно подавать на бензонасос питание.
Jfslsnrtv
