Не заводится А190 W 168 после проезда на скорости по луже.
Alexey 007
Уважаемые, кто нибудь может сталкивался с такой бедой.
Наехал на скорости в лужу, машина не заглохла приехал поставил, часа через 2 вышел а она не заводится. При повороте ключа сгорает 08 предохранитель ( он вроде на рэле стартера) В итоге штук 8 предохранителей спалил, но потом завелась. Кто подскажет в чём может быть причина и решаема ли эта проблема. Спасибо !
igor160
А-160
дальнобой
жгуты проводов смотри может где протёрся, около стартера знаю что не реально но можно долезть или около АКБ под кузовом
Егор Романов
