Не заводится c200 компрессор, стартер крутит
russianart
Помогите, не заводится с200 компрессор 2007 г. 100 тыс.пробег. Руль разблокируется, лампочки все загораются, стартер начинает крутить и все... хотел сам посмотреть до вызова эвакуатора. Может бензонасос? Где у меня он стоит не подскажите, под задним сиденьем? свечи посмотрел, искра есть, но после того, как стартером кручу, они сухие, или на мерсе их не будет заливать? На 100 тысячах топливный фильтр не менял. Если уж эвакуировать, можно ли на нейтралке? На N коробка ставится только в момент жужжания стартера.
Коробку можно вывести в N аварийно. Сдерните вверх кожух рычага и там увидите аварийную кнопку.
По теме: аккумулятор садился? VIN авто?
Вечером приехал, заглушил, все нормально.
утром встал, происходит выше описанное. Раз 7 пытался крутить, ничего. Попробовал сбросить клемы - ничего. Потом аккумулятор умер. Поставил новый (так как на последней замене масла аккумулятор умер за время замены масла), решил на зиму все равно новый взять.
Скорее всего проблема в выключателе тока покоя/реле тока покоя не замыкает электрический контакт (нарушение контакта).
Проверка и диагностика не простая, это должен делать знающий специалист.
Правильнее погрузить на эвакуатор и отвезти в профильный сервис.
Бензонасос работает, бензин идет, искра есть, стартер крутит - не заводится
Давление в топливной рейке меряли ? После глушения оно не падает ?
Сигналка кроме штатной стоит какая-то ?
Что вообще диагностика показывает или вы сами пытаетесь определить методом тыка ? Это как правило дороже выходит.
Сигналки никакой дополнительной нет. До диагностики не довез его еще. Думал посмотреть сначала, может фигня какая-то. А давление вот не мерил.
Проверьте давление. Если давление в топливной рейке после остановки стартера падает - бензонасос или топливный фильтр (его обратный клапан). По памяти что-то в р-не 3-4 бар давление должно быть, хотя могу ошибаться.
У меня проблема была именно в фильтре. Решил сэкономить и взял дешевую фигню что-то типа FAM (было написано что Польша). Через тыщу машина стала хреново заводиться. Хорошо хоть самостоятельно доехал до СТО, потому как в боксе вообще не завелась.
Поменяли фильтр (поставил Knecht, он же идет в оригинале, только цена по Кнехту в 3 раза дешевле) и правда пришлось в качестве профилактики поменять бензонасос, т.к давление он выдывал меньше нормы. Бензонасос поставил Bosch, в оригинале стояла какая-то фигня французская.
думаю стоит комрессию проверить.
А еще лучше не заниматься самолечением, а заехать и продиагностироваться на профильном СТО.
если давление на рампе есть пусть оно и слабое или падать может после остановки стартера мошина должна завестись, опеши когда стартером крутишь двигатель пытается подхватить (имеются вспышки в камере сгорания (свечи, слабое давление топлива сильный подсос воздуха)), крутит спокойно равномерно (как нет бензина или искры), или быстро так как выкрутины свечи( нет компрессии перескок цепи) можно и оттянуть машину на нетралке!
unfaze
