НЕ ЗАВОДИТСЯ ДВИГАТЕЛЬ CDI
Vlad E-class
Помогите решить проблему!!! На днях протерло патрубок топливный, поменял и заодно заменил все уплотнительные колечки на топливных патрубках, прокачал от пузырей, заменил топливный фильтр, двигатель после длительной прокрутки стартера завелся и через некоторое время (минуты) заглох и больше не получалось завести и даже АКБ подсадил прокручивая стартером. До этого все было внорме не считая что саляра подтекала на протертом патрубке из-за чего и произвел замену всего выше перечисленного. Подскажите что может быть где начинать копать???! ВИН WDB2100061A992950.
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Надо убедиться ,что не подсасывает воздух.Перед заводкой двг. принудительно заполни топливом фильтр.
Vlad E-class
промыл два датчика на рампе продул воздухом собрал все обратно, прокачал очередной раз всю топливную систему. зарядил АКБ и получилось завестись. все думал было дело в датчиках покатался ни чего не заметил в работе двигателя но были три ошибки ABS. BAS. Elec pouwer control. ладно думаю разберусь главное завелся (да и они потом потухли). заглушил и все опять таже проблема даже не схватывает.
Жека220
S320CDI W220 2004г
С проблемой разобрался? Если да то отпишись
Захар06
