Не заводится двигатель W203 C240 2001г
Ruslan_1474
W203 C240 2001
Shymkent
Добрый день. У меня W203 C240 2001г машина. Проблема, не заводится движок. Стартер крутит но не хочет заводится. Насос качает, фильтр новый, форсунки чистые, свечи новые, искра есть но никак не хочет заводится. Не могу завестись чтобы до диагноста доехать. Подскажите в чем может быть проблема?
VIN WDBRF61J81F127784
Легенда форума
Проблема может быть в питании форсунок!
Управляются они по массе! На форсунках при включении зажигания должен быть постоянный плюс! Проверьте!
Если искра есть то датчик положения КВ исключаем! При его неисправности искры бы небыло!
Ruslan_1474
W203 C240 2001
Shymkent
Спасибо за ответ. Контролькой проверить?
navari
W203 C200k (203-045)
Азербайджан
датчик детонации может
Легенда форума
Ruslan_1474
W203 C240 2001
Shymkent
Я забыл сказать, думал проблема в свечах(они и в правду были конченные) и когда снял старые свечи они были мокрые в бензине. Сейчас вызвал электрика, посмотрим
Ruslan_1474
W203 C240 2001
Shymkent
На форсунках импульс есть. Искра есть, на рампе давление нормальное, не хочет схватываться Опять наверное свечки залил пока гонял стартер
Легенда форума
Снимаете реле бензонасоса и гоняете стартером придавив педаль газа! Дросель при этом полностью не откроется но приоткроется на столько что хватит продуть цилиндры!
При чём должен быть подхват когда продуется!
Ruslan_1474
W203 C240 2001
Shymkent
Пробовали, только не релюшку снимали а клему одну с насоса, не помогло(( Может быть из-за компрессии? Я вообще то хотел клапан сальники менять, но думал сначала сделать раскоксовку, но это другая уже история. Его бы сначало завести бы((
Ruslan_1474
W203 C240 2001
Shymkent
А может не завестись из-за фильтра? Фильтр брал китайский. Открываю зажигание, включается насос и идёт гул, причём он идёт из-за фильтра потому что ставил старый фильтр гула не было.
Легенда форума
Может
Особенно если у него не работает регулятор давления то давление в системе будет повышеным и будет заливать свечи!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) компрессию обязательно проверьте. На вашем двигателе нагар на клапанах, залегание поршневых колец не редкость
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
гул от топливного фильтра возможен, особенно неоригиналы этим страдают, давление топлива проверьте, скорее всего проблема запуска не в нем.
Ruslan_1474
W203 C240 2001
Shymkent
Добрый день. В общем проблема не решилась. Компрессию замерил, она есть, фильтр взял хороший дорогой Mahle. Завел но не бензином а газом. Но включился вентилятор, причем на всю мощь. Заглушил, откинул аккумулятор на полчаса, затем опять завел, ошибка с вентилятором ушла. Утром опять не заводится. У меня вопрос может быть причина в датчике температуры движка И при отключенном и при подключенном датчике не заводится. На панели приборов темп показывает на холодном двигателе чуть более 40 градусов.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
включение вентилятора может означать ошибку по блоку управления двигателем. Датчик температуры очень важен для состава смеси) Выложи действительные значения при запуске двигателя
Ruslan_1474
W203 C240 2001
Shymkent
Вот такую темп показывает холодный движок при включённом зажигании
    843,2 КБ · Просмотры: 109
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
езжайте на диагностику, подключите компьютер и возможно много станет ясно!!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Ruslan_1474
W203 C240 2001
Shymkent
Показывает что за бортом +85, как бы не мешает это запустить авто.
Нет это не мешает. На горячую заводится оормально. Наружная темп влияет только на климат контроль, вот влияет ли на печку не знаю. Печка то горячий дует то холодный. Выключаешь ее, через время включаю опять горячий и так попеременно то горячий то холодный воздух. Датчик уже заказал. Но с ним разберёмся позже. С движком бы разобраться
serj86rus
