не заводиться,глохнет...
Немец.
w210 e240 sedan 01.04.1999
всем привет...прошу помощи!!!после того как заправился на "какой-то" заправке (пришлось) двигатель стал плохо работать.на диагностику еще не ехал,просто хотелось бы заранее узнать что может быть и как(чтобы не лопухнули в сервисе меня)
проблемы:
1.с утра когда завожу машину(или в любое другое время,на холодную полностью) первый раз а может и второй тоже заводится и сразу глохнет...начинает работать только со 2-3 раза двигатель.
2.на холодную при нажатии на педаль газа машина пытается заглохнуть/захлебывается потом поднимаются обороты(медленно),чем резко нажму на педаль тем больше глохнет по числу оборотов(пытается).если нажать плавно,поднимаются обороты тоже провалом захлебывается но не так сильно.
3.стала иногда в пробках на холостых,на горячую (когда стою при нажатой педали тормоза(у меня акпп) дергаться,иногда дергается и глохнет..завожу все норм...потом может опять так начать работать а может и нет(не знаю от чего зависит)
Немец.
прошу прощения...мой vin: wdb2100611a899066
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
начни с бензонасоса и топливного фильтра
albatros
GLK, МЛ350 W164
Немец.
фильтр поменял...насос работает :unknown:
albatros
GLK, МЛ350 W164
КристинаТ
