не заводиться из за прикуривателя w203
Игорь021087
Здравствуйте! У меня такая проблема, машина w203 с180 2000г., сегодня утром заводить машину а она не заводиться, после поворота ключа не срабатывает стартер, скинул с аккумулятора клему, думал поможет. В общем завелась только после того как коснулся прикуриваеля! Глушить не стал сразу поехал на диагностику СТАР, ошибок не показало никаких. Может быть у кого-то была подобная проблема, подскажите пожалуйста.
ВОЗМОЖно комп видел низкий заряд акума, при этом стартер не срабатывает.плохая клема , окисл контакт.
или к стартеру линия , масса
это все что ты перечислил вполне возможно, просто срабатывает стартер только после того как коснусь прикуривателя, и только на холодную это сейчас
вы посмотрите напряжение бортовой сети меняется ли когда трогаете прикуриватель. Хотя трудно вериться что проблема в прикуривателе
Я сам в шоке если честно, не плохая противоугонка вышла) спасибо, надо посмотреть напряжение на самом деле.
При включении силовое потребления, может появиться контакт где она слабенькая, редко но бывает
dormalagedomon
