Не заводится Mercedes 124 95 года!
осман777
Добрый вечер!
У меня машина Mersedes 124 2,2 л 95 года 111 двигатель, коробка механическая, VIN WDB1240221J060074. Проблема следующего характера, машина не заводится. Поворачиваю ключ зажигания, панель управления загорается, но стартер не крутит. Но самое главное, что может завестись через 5 мин, а может только на следующий день. Короче живет своей жизнью. Обращался в огромное количество дилерских центров никто не может помочь. Если у кого была такая проблема, напишите что делать? Очень прошу помощи.
г. Москва
Спасибо.
nsgdima
Санкт-Петербург
Если на машине изначально стояла АКПП, то смотрите датчик положения селектора, он как то должен быть заколхожен, при положении селектора не Р и не N не должен запускаться. Далее приходит в голову сигнализация ... Реле стоит за приборной панелью, провода выходят на трехконтактный разъем на перегородке под капотом рядом с блоком предохранителей ... если не ошибаюсь то средний контакт ... там при повороте ключа должно быть 12В на стартер ... ну и собственно сам блок ключа, машины у нас не молодые и с контактами там частенько проблемы ... у меня были заморочки с печкой из за них, долго ломали голову почему она себя так ведет, уж больно сложный алгоритм был, оказалось что просто отгнили и плохо контачили контакты на замке зажигания ... а они там на печку оказывается отдельные, ради возможности включения печки на заглушенной машине, так называемый "остаточный обогрев" ... потому ни на чем другом это не сказывалось ...
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Добрый вечер!
г. Москва
Спасибо.
Привет) также думаю что проблемой может быть контактная группа замка зажигания
Егор Романов
