Не заводится. Мерседес Vaneo 1.7 CDI турбо.
Gemon4eg
Киров
Добрый день.
Ситуация следующая, машина работала отлично, динамика хорошая, заводилась спол оборота и холодная и горячая, но в один светлый день заглохла на ходу и перестала заводиться. В чем причина, не знаю. Поставил ее на стоянку, через сутки пришел и завел, как и не было проблемы. Через пару дней снова заглохла на ходу, но тут заводилась на холостых, а как добавлял газ, глохла. Поработала она так не долго, проехал на холостых около пары километров и окончательно сдохла. Снова постояла пару дней без каких либо движений и снова завелась, но с той же проблемой, при добавлении газа глохла.
После этого поставил канистру под капот, т.к. были подозрения, что воздушит систему, и о чудо, стала работать как надо, стала разгазовываться и ехать нормально, но счастье длилось не долго, как соляра закончилась в канистре (сам проглядел), заглохла и больше не работала, систему прокачивал по разному, оставлял канистру, подсоединял снова через бак, все безтолку.
Далее мне подсказали, что можно поменять регулятор давления топлива, что я и сделал (под сиденьем валялся какой то, от бывшего хозяина), прокачал снова систему и машина заработала, НО, всего минут 15 (в этот раз работала при подключении топливопровода основного, из бака. Пока работала, пузырей воздуха не наблюдалось). После чего опять ни каких признаков жизни не подавала.
Узнав от предыдущего владельца, что регулятор дохлый, решил купить новый.
Купил, поставил, прокачал систему, завелась примерно секунд на 10 и все.
Сейчас при запуске иногда схватывает и тут же глохнет.
Пока ковырялся с регулятором, обнаружил обрыв цепи управления регулятором, устранил, не помогло.
Периодически появляются пузырики воздуха в шланге от фильтра до ТННД.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
WDB4147001N228483
Добрый день.
Вам нужно проверить датчик положения коленвала. И ОБЯЗАТЕЛЬНО подключить диагностику-желательно Старуху.
Напишите,какая машина, год.
Автор указал VIN не в тексте сообщения, а в заглавии темы. Подправил, тему перенёс в соответствующий кузову раздел.
Собственно, вот его VIN: WDB4147001N228483
Датчик положения коленвала проверьте! В первую очередь!
Посмотри давление в рампе при пуске . Бывает датчик давления врёт ( слишком большое давление ) . Не заведётся , может пару раз схватить и всё . И В60 посмотри по действительным значениям . Давление мерил до фильтра ?
А разве не было бы ошибки по нему, если бы он был неисправен?
Vaneo 2003 год турбо дизель 1.7
А какое давление до фильтра может быть? В баке же нет насоса.
Что такое В60?
И по, ему из-за высокого давления может не завестись?
Да точно . Это другой мотор .
Бывает плохой пуск из за этого клапана . Система завоздушивается .
Всем спасибо.
Завёл.
Поменял клапан на обратке, продул все клеммы от солярки и обжал пины на ДПКВ, в чем конкретно была неисправность, не могу сказать, т. к. все сделал за один раз.
Проблема была в клапане на обратке .
AlexYP
