Не заводится после ДТП w212
Сергей0709
Всем здравствуйте,прошу помощи!ситуация следующая:купил машину под восстановление w212 2010г.в битая в перед,сработали 4 передних подушки.Машина не заводится,питание есть.Куда смотреть в первую очередь?есть ли на этой машине пиропатрон АКБ ?если есть то где стоит и как его обойти?и прошу ещё предположительные проблемы почему мотор может не запускаться.Ранее с такими машинами дел ни когда не имел,на форуме почти ни чего не нашёл,или может что то пропустил,в общем кто чем может прошу помочь и подсказать.
Крымчанин
Дизельный Два
Пиропатрон новый ставить
Под капотом справа стоит на зарядной клеме
Крымчанин
Дизельный Два
пиропатроны всегда с жёлтыми фишками
обходить не стоит
Сергей0709
Вчера
обходить не стоит
вчера разобрал пирапотрон,соединил его.При запуске вырубает всю электрику,панель и освещение в салоне гаснет.Насос при повороте ключа не качает,есть предположения что ещё можно посмотреть?забрал АКБ проверить нагрузочной вилкой,но думаю что с ним все впорядке.могло ли из за моего соединения в пиропатроне что то пойти не так?
Крымчанин
Дизельный Два
Вчера
удачно спалить авто
Сергей0709
удачно спалить авто
Я прошу помощи потому что не знаю в чем проблема и мне надо разобраться.Почему нельзя написать,что так делать нельзя потому что будут какие либо последствия.Если бы я все знал,я бы не стал создавать тему и просить помощи,форум для того и создан,для взаимопомощи и обсуждений.
Крымчанин
Дизельный Два
для помощи существует WIS
выше я написал что замыкать не стоит
только замена
Крымчанин
Дизельный Два
Semi42
