не заводится после замены прокладки под головой w124 e230
ильяс92
здравствуйте. Я обладатель w124 е230 102 двигатель паук, после перегрева двигателя 2 или 3 раза на холостых оборотах у меня потекла голова. Ну так решил я сделать полу капиталку. Всё собрали зажигание сначало выставили по нашим меткам не завелся. разобрали выставили по меткам заводским всё равно не заводится... уже третий день не могу найти причину искра есть топливо идет. вот тока раньше у меня не сильно цепь была натянутой можно было ее пошевелить на звёздочке, а сейчас она крепко сидит. и еще такой нюанс по какой то причине из под впускного коллектора где то бежит бензин, сегодня съездил купил другую прокладку все снял собрал затянул хорошенько все равно бежит... почти заводится но что то не дает чуть поможешь газком сразу умирает. все датчики все трубки соединил вроде как правильно да и ошибиться там не где. провода свечи новые че хочет не знаю мож вы что посоветуете может кто сталкивался помогите пожалуйста(((((
nsgdima
ну видимо надо искать почему бежит бензин ... это определенно неправильно ... потому и не заводится что бензин не в мотор идет, а наружу ... логично что как только газом поможешь, т.е. добавишь воздуху, смесь становится совсем бедной и все даже чихать перестает ...
может уже клапана загнуло.?
ильяс92
уже устранил причину течи но авто так и не завел
Искра есть?
Vasen7
