Не заводится при температуре менее +5, не горит индикация положения АКПП.
SteepMaks
Пятигорск
VIN: WDD2040311G144487
Как похолодало автомобиль перестал заводится, при повороте ключа зажигания не загорается индикация положения рычага АКПП, загорается через 1-2мин, либо если 5-10 раз включить/выключить зажигание.
Если автомобиль один раз завелся, то далее проблем нет пока машина не остынет(постоит полчаса). При езде так же проблем нет.
Ошибки горят в тот момент следующие:
U010100
C10100
U016800
U042700
U041600
C258600
U010187
C129600
C156400
C257200
Куда копать?
Спасибо заранее.
Крымчанин
Дизельный Два
ехать на нормальную диагностику
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
U010100
C10100
U016800
U042700
U041600
C258600
U010187
C129600
C156400
C257200
Куда копать?
Спасибо заранее.
Привет) проблема скорее в блокираторе рулевой колонки, проверить также замок зажигания. Диагностирование в помощь)
При не работающем блокираторе ключ не поворачивается на 204
А проблема скорее всего в кулисе!
Но! Только нормальная диагностика может показать в чем дело!
SteepMaks
Пятигорск
стоит эмулятор, точно не в нём.
замок разбирали, смотрели, визуально всё прекрасно.
кулиса может давать ошибки по кану кпп?
Может
Общий кан - мотор АКПП кулиса ЕСП замок щиток
Маславиев Дамир
Набережные Челны
Проблема решена.
Chassis Circuit 87 Relay с него не уходило питание, заменили)
Очень круто, то в точь такая же проблема у моей машины! Все нервы извела мне!))) Подскажите пожалуйста где вы купили такое рэле, спасибо!
SteepMaks
Пятигорск
Реле купил газовское или уазовское в первом ближайщем магазине)))
Переставьте с сигнала, оно там такое же.
Дмитрий5656
