Не заводится при температуре менее +5, не горит индикация положения АКПП.
SteepMaks
Пятигорск
VIN: WDD2040311G144487
Как похолодало автомобиль перестал заводится, при повороте ключа зажигания не загорается индикация положения рычага АКПП, загорается через 1-2мин, либо если 5-10 раз включить/выключить зажигание.
Если автомобиль один раз завелся, то далее проблем нет пока машина не остынет(постоит полчаса). При езде так же проблем нет.
Ошибки горят в тот момент следующие:
U010100
C10100
U016800
U042700
U041600
C258600
U010187
C129600
C156400
C257200
Куда копать?
Спасибо заранее.
ехать на нормальную диагностику
U010100
C10100
U016800
U042700
U041600
C258600
U010187
C129600
C156400
C257200
Куда копать?
Спасибо заранее.
Привет) проблема скорее в блокираторе рулевой колонки, проверить также замок зажигания. Диагностирование в помощь)
При не работающем блокираторе ключ не поворачивается на 204
А проблема скорее всего в кулисе!
Но! Только нормальная диагностика может показать в чем дело!
стоит эмулятор, точно не в нём.
замок разбирали, смотрели, визуально всё прекрасно.
кулиса может давать ошибки по кану кпп?
Может
Общий кан - мотор АКПП кулиса ЕСП замок щиток
Проблема решена.
Chassis Circuit 87 Relay с него не уходило питание, заменили)
Очень круто, то в точь такая же проблема у моей машины! Все нервы извела мне!))) Подскажите пожалуйста где вы купили такое рэле, спасибо!
Реле купил газовское или уазовское в первом ближайщем магазине)))
Переставьте с сигнала, оно там такое же.
Руслан Брабус
