Не заводится,проблемы с электрикой Clk 209
Andro32
Всем привет ! Нужна помощь,нахожусь не в своём городе,электрики уже третий день не могут найти причину. Ситуация такая,заглох на ходу , при попытке завестись стартер делает попытку и затихает,в это время Аккум просаживается до 8 вольт. Аккумулятор новый,стартер поменял на новый,сигналку удалили. машина Clk 209 1.8компрессор
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
А двигатель то прокручивается? Не заклинил?
Andro32
Есть мысли что при подаче напруги на стартер идёт замыкание...
AOR
Стартер точно без перекоса стоит? Отдельно его проверяли? Если он новый, то работал ли он перед установкой?
Масса на двигателе в порядке?
Andro32
перед установкой работал нормально,после установки тоже самое что и со старым,чуть крутит и обрубается
Andro32
Перепроверили,при попытке завести напряжение падает до 10
Andro32
массу пробывали кидать дополнительно
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) при прокручивании руками загляни под маслозаливную крышку цепь вращается? Попробуйте прокрутить двигатель за маховик
Andro32
Привет. Двигатель за шкив крутится без проблем. Крышку снимаешь,распредвалы крутятся.
AOR
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Похоже что нет должной массы кузов - двигатель. Хотя при работе ДВС ( в том числе на ходу ) от этого глохнуть не должен...
Andro32
Я уже не знаю что думать,электрики предлагают Кан шину вскрывать и смотреть на наличие обрыва..
Andro32
Двигатель крутится без проблем и за маховик и за шкив .
AOR
Причем тут кан шина? У вас же подается питание на стартер?
Я бы вообще подал плюс прямо на него отдельным силовым проводом от акб, для проверки.
Andro32
Питание приходит на секунду и пропадает.
А стартер новый поставили
AOR
Об этом вы не писали в теме! Тогда силовые провода пока не при чем, надо разбираться с управлением. Реле включения для начала найдите.
RAIN5297
Insignia
Зачем советовать то, что обсудили на несколько постов выше?
RAIN5297
Insignia
Можно и напрямую подать попробовать, на установленном стартере. Странно что напряжение так проседает
artem1506
