Не заводится с ключа, но запускается с приложения сигнализации.
Mercedes ml164
Сургут
Периодически, МЛ164 2011г не заводится с ключа, хотя открывает и закрывает двери и багажник как положено. При этом, заводится с сигнализации Пандора. Менял батарейки на ключе, проверили работоспособность замка зажигания, сигнализация на стенде тоже отрабатывает правильно. После замены микрореле, ничего не изменилось. В общем примерно раз в 2-3 месяца, приходится на эвакуаторе увозить на СТО. После осмотра, авто заводится снова, но причину определить не могут.
KeyRaDen
w204
Подольск
Зажигание с ключа включается? Санкционирование доступа проверяется в момент "не запуска"!? Сигналку от кана пробовали отключать?
Mercedes ml164
Сургут
При повороте ключа все лампочки на табло загараются, но машина не заводится.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет)сигналка глючит! Я думаю сигнализаторщики всговоре с эвакуаторщиками - нашли способ доп заработка. Восстанови проводку и отключи сигналку от CAN и вообще полностью. Тогда будут ответы
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Попробуй повернуть ключ на старт сразу , одним движением , не задерживаясь во втором положении .
KeyRaDen
w204
Подольск
Я бы сигналку отключите от кана, была бы известная болячка рестового замка - то зажигание бы не включалось, и проверить диагностикой легко стартер в статусах. А еще у них какой-то глюк был с 50 клеммой - пару раз встречал вынесенные кнопки в салон на запуск, вроде с сама тянулись.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Глюк у них был с самцами . Передний сгниёт не заведёшь .
Mercedes ml164
Сургут
Подскажи пожалуйста. Пару раз помогало откинуть клему с аккумулятора. Но не всегда. Если это помогает, то какие ошибки сбрасывает эта манипуляция? Сигналки или в "мозгах" машины?
Игорек142
