Не заводиться с первого раза
Halva86
В мороз с утра прихожу, завожу, стартер начинает крутить пол секунды и отключается, потом пытаюсь еще со второго или с 15 раза заводиться как не в чем не бывало и целый день работает как часы! Если не отпускать зажигание то через пару секнд опять пытается завестись и так по кругу! когда на улице плюс, проблем не было, акб оригинал в порядке! помогите!
WDD2120361A930327
Крымчанин
Дизельный Два
для жигульме это нормально
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
перевод со старославянского - VIN авто нужен)))
Крымчанин
Дизельный Два
реле стартера сначала проверить
и вообще надо это делать
диагностику
а не чтение ошибок
s.shev1980
Добрый день. Двигатель запускается со второго раза. При повороте ключа загораются приборы, затем щелчок и ничего не происходит (подсветка и приборка не тухнет), на второй раз с полпинка. Неисправность плавающая. Что может быть? Аккумулятор? Ошибок нет.
Wdd2120481a531934
Крымчанин
Дизельный Два
диагностировать надо
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Wdd2120481a531934
Привет) надо в сервис, если не можете определить АКБ в каком состоянии! А так проблем может быть множество - и масса (плохой контакт), и реле стартера, и АКБ и т.д.))
PVVVVH
