Здравствуйте, ув. форумчане. Авто 2001 г., 240 С. Все началось с того, что утром завелась с натяжкой немного, но с первого раза и так 2 дня только по утрам. Потом однажды вообще не завелась, когда вставляю ключ, замок открывается, поворачиваю, тихий звук ,,бхын", но не заводится. Тахометр и датчик топлива абсолютно не двигается, панель правда загорается. И так 7-9 раз. Где-то на 10 раз вроде хочет завестись, а уже после этого заводится с натяжкой. Дисплей при этом выдает разные ошибки-то Esp, то тормозная жидкость, то пустой бак( но бак полный) при езде шкала поднимается. После этого при каждом заводе заводится с первого раза, но с небодьшим напряжением чувствуется. При более длительном поостое опять тоже самое и так 5 дней уже. Диагностика ничего не показала-мастер говорит надо в таком положении машину привезти, ошибки не остаются. Сегодня после остановки не смог перевести в паркинг, уперся в нейтралке-дальше не идет. Выключил ключ, после этого перешел в паркинг. Потом опять тоже самое, но после выключения перевел в паркинг, потом включил дал назад и вроде автомат теперь в норме. Мастер говорит видимо проблема в замке и в автомате...Посоветуйие. Заранее спасибо
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
