Не заводиться w124 2.3 литра
Belui
Mercedes E-Class седан E320 WDB2110651A221807
Помогите разобраться, в один прекрасный момент встал мой любимчик, просто ехал и встал. До этого правда немного по пердел, по чихал. Грешил на топливную систему. Но в итоге пропала искра. Вроде нашел в чем причина, но не могу разобраться. Подключаю на прямую от акб "+" к катушке зажигания "+", ура заводиться. Убираешь, глохнет. В чем может быть проблема?
Чижик
Забаненный
Не подается(+) с замка зажигания на катушку зажигания.Смотрите сам замок.:)
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Belui
вот честно вы оба не правы -) по моей схеме подаются два "+". Один с Блок управление EZL, второй от диагностического шлейфа. Вот теперь вопрос, где стоит этот блок?
Чижик
Забаненный
Запомните что питание на мотор идет через замок зажигания, иными словами зачем он там стоит этот замок, если можно и без него.Блок EZL это система зажигания,он находится слева.:)
Belui
я просто хочу проверить все участки цепи. Этот блок стоит на крыле, около АБС ? я так понял?
Fahrer
