Не заводиться W124 TD Е250 ПОМОГОИТЕ ПЛИЗ!!!
Alext.71ru
Доброго времени суток!
Проблема такова - не заводится двигатель. Перед запуском перестала загораться на доске приборов лампа "накала свечей", кое как раза с 3 - 4-го мотор заводился, потом сразу загоралась лампа "накала свечей" и гасла ч-з несколько секунд (как положено после запуска двигателя). Таких запусков было несколько 4-5, после машина перестала заводится вообще. Заменил все свечи накала, поменял топливные фильтра, толку - ноль, крутить- крутит но даже не схватывает. Авто-электрик осмотрел блок накала свечей, как он выразился "попахивает горелым", что дальше делать не знаю.
Подскажите кто знает в чём может быть проблема.
Заранее благодарю!!!
    216,5 KB · Просмотры: 493
    216,5 KB · Просмотры: 575
Расскажу по своему дизелю. Вообщем когда накрылась свеча накала,то по пути в движении частенько загоралась спираль на приборе,при горячем двигателе. Итог,из-за накала свечей неисправного,завестись двигатель обязан! Или хотя бы схватывать,но потом работать в штатном режиме. Ищите проблему в 1) есть ли компрессия достаточная в цилиндрах 2) Подача топлива до ТНВД ,качает ли насос с топливного бака 3) Набирается ли нужное давление в топливной рампе для запуска мотора. Проверьте и отпишитесь. Если нужного давления в рампе не создаётся,клапан не даст разрешения на пуск двигателя. Так на 646 двигателе,там коммон Рейл система. Вообщем двигателю дизельному необходимо 1) хорошие обороты стартера 2) Хорошая компрессия в цилиндрах и 3) Нужное давление в топливной системе.
Какая нафиг рампа в w 124
Мотор хоть какой?
После замены свечей, лампа не горит.
Реле какое, их там х-на тьма?
После того как свечи поменял , лампа на панели работает?
Предохранитель на релюхе целый? ( под крышкой пластина прикручена)
Лампа так и не загорелась после замены свечей.
Предохранитель не смотрел, т.к. не в курсе в каком из реле...
На реле свечей , плавкий предохранитель , сними крышку , там два винта и меж ними пластинка железная
Вроде как вин начало ,
124. 104
124. 107
124. 126
124. 129
124. 186
На моторе есть еще температурный датчик, который дает команду на включение свечей, т.е. дает понять, мотор горячий или холодный.
первым делом от всех свечей провода по одному на акб без реле на прямую если искрит то работает потом в кучу и прямо на акб секунд 20 и заводи если заведется то реле поменяй
все свечи с реле снимите и на плюс акб 20секунд и заводи если заведется меняйте реле
Amid7710
