Не заводится w204 2012год
Artur 204
вставляю ключ всё работает, но только не заводится двигатель, бензонасос гудит, mercedes c класса 204-й кузов помогите пожалуйста.
Крымчанин
Дизельный Два
чо приехать и сделать ??
или всётаки на сервис привезете
Artur 204
Если приедешь сменя хороший магарыч
Крымчанин
Дизельный Два
Artur 204
Всё работало прекрасна, зашёл в магазин вышел и всё, не заводится. До этого всё было в норме.
Крымчанин
Дизельный Два
без диагностики можно заменить все детали и не поможет
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) открой блок реле под капотом слева - проверь при повороте ключа зеленное реле по центру щелкает? Если да, то проверяй стартер.Если не щелкает, то без электронной проверки не обойдешься!!!
Artur 204
Привет, реле щёлкает. Завтра везу в сервисный центр Мерседес-Бенц, а после напишу что было.
Artur 204
Снизу, с правой стороны.Сними защиту и увидишь стартер.
Oleksandr-C180
Я знаю где и с какой стороны находится стартер, меня интересует пошаговая, оптимальная инструкция его демонтажа, без лишних движений. Снизу как минимум мешает рулевой вал.
rman.tkachev
Карданчик снимай или рейку попробуй открутить и здвинуть , там ещё руку надо в трех местах сломать чтоб вытащить , не забудь с Акума клеммы снять , открути от коробки 2 болта , он чуть выйдет потом клемы будет удобней открутить
Artur 204
Roman.Tkachev, скажи пожалуйста разве нельзя с верху снять, стартер. Я просто не понимаю
ww1150
