Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
выезд по стране от 25000 рПриедешь
подсказываюИли может подскажешь
Привет) открой блок реле под капотом слева - проверь при повороте ключа зеленное реле по центру щелкает? Если да, то проверяй стартер.Если не щелкает, то без электронной проверки не обойдешься!!!вставляю ключ всё работает, но только не заводится двигатель, бензонасос гудит, mercedes c класса 204-й кузов помогите пожалуйста.
Здравствуйте, подскажите как правильно снять стартер на двигателе M271.952 w204.подсказываю
стартер не работает
А по конкретней, визуально он без снятия ещё чего-то не вылезет.Снизу.
Я знаю где и с какой стороны находится стартер, меня интересует пошаговая, оптимальная инструкция его демонтажа, без лишних движений. Снизу как минимум мешает рулевой вал.Снизу, с правой стороны.Сними защиту и увидишь стартер.
Карданчик снимай или рейку попробуй открутить и здвинуть , там ещё руку надо в трех местах сломать чтоб вытащить , не забудь с Акума клеммы снять , открути от коробки 2 болта , он чуть выйдет потом клемы будет удобней открутитьЯ знаю где и с какой стороны находится стартер, меня интересует пошаговая, оптимальная инструкция его демонтажа, без лишних движений. Снизу как минимум мешает рулевой вал.
К сожалению с верху его даже не видно ,Roman.Tkachev, скажи пожалуйста разве нельзя с верху снять, стартер. Я просто не понимаю
