Не заводится W211, ошибки P2311, P2312, C1514
Mitrs
Czech Republic
Prague
Всем добрый день. Машина W211 e320 om 684 2003. VIN: WDB2112261A444170
Проблема такая, как холода и снег стали уходить, мой товарищ стал выкидывать ошибки по ESP во время езды, так же не показывал температуру двигателя и обороты. Ошибка периодически появлялась и исчезала. Но в дальнейшем начались проблемы со стартом: спираль свечей преднакала не загоралась, стартер не крутит. В данный момент автомобиль можно завести только с 100 раза в лучшем случае.
Ошибки по диагностике: C1514 (Нарушена связь по CAN с блоком управления Блок управления двигателем)
P2311 и P2312 сообщения по Кан шине не доступны.
Подскажите пожалуйста, куда копать?
Проверил уже все, что можно. Сопротивления по Кан шинам в порядке, питание везде присутствует, ставил запасной ESP, SAM , результата ноль. Питание на мозги приходит. Немцы, которые занимаются репасом ECU, в ответ на мой запрос сказали, что это не ошибки мозгов и они мне не помогут.
Благодарю за любой совет.
АлександрАЛТ
