Не заводится W221
SloboSpeed
Добрый день! W221, 2007г, WDDNG86X27A129310 две недели как владею, вчера ездил все в норме было, сегодня пришёл завёл, он завёлся но сильно троил и заглох, загорелся чек. До этого работал как часы, пробег 195т. На СТО записался на четверг, может у кого какие мысли будут, на что внимание обратить при диагностике, а то у нас любят разводить. Спасибо!
Либо насос помер,либо топливо кончилось. А датчик уровня просто врёт.
Топливо вряд ли, должно быть не менее 20л
А вот бензонасос возможно, хотя так резко :)
Если дорожка в заднем САМе перегорает,так ещё резче.
Насчёт топлива я бы усомнился.Ответ "должно быть" не принимается.Надо просто тупо долить те же 20л и быть уверенным. Топливо лишним не будет,а от головной боли может избавить.
Ну из самостоятельных манипуляций можно сделать следующее: подать напрямую питание на насос (в левой стороне бака есть разъём)и померить давление. Дело в том,что насос может жужать, а производительности мало.
Спасибо за совет, жду сейчас товарища, должен сканер привезти посмотрим ошибки) потом отпишусь.
Ну покажет Вам сканер "маленькое давление топлива" и чего?????? Из-за насоса ипи топлива нет. Правда,если будет Стар, можно хоть насос активировать.
Выдал ошибки: пропуск (р0300)
Пропуск цилиндра 5: (Р0305)
Пропуск цилиндра 2: (Р0302)
Проверка компрессии тестом
1 цилиндр 195 1/min
2 цилиндр 160 1/min
3 цилиндр 198 1/min
4 цилиндр 201 1/min
5 цилиндр 303 1/min
6 цилиндр 195 1/min
7 цилиндр 202 1/min
8 цилиндр 204 1/min
Сказал поменять свечи и возможно катушки, говорит возможно плохое топливо залил
Заводится не глохнет, но троит.
Забыл указать ещё один момент, на авто установлен газ
FarboD
