не заводится
Sensation
Всем здраствуйте. У меня Мерседес E200D 124 кузов 93 г.в. 75 л.с. и у него проблема такая что после того как он простоит больше 10-11 часов он не хочет заводиться...( аккумулятор крутит но не схватывает, приходится несколько раз крутить, или вообще с толчкача и это при том что ещё морозов нету) помогите советом...может было у кого нибудь?
гелик
в первую очередь смотрите свечи накаливания и проверте компрессию
Жека220
S320CDI W220 2004г
Соляра уходит,возможно где то подсос воздуха.Поставь мордой под горку,если потом заведется хорошо,точно проблема в негерметичности топливной системы.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
может стартер курит, и не акб.
после того как зоводишь лампа свечей не загорается?
и свечи греешь вообще?
Sensation
нет после того как завож лампа не загорается) свечи грею конечно)
FBL
попробуй для начала заменить оба топливных фильтра. трубку от маленького опусти вниз и слей что можно.
гелик
ну если на холодную заводится, тогда у тебя в твоём случае утечка топлива (подсос воздуха) во время стоянки пережми обратку щипцами, заведётся, ищи путём подсоединения прозрачного шланга в топливной системе
Sensation
в сервисе прописали низкая компрессия по горшкам 25 19 18 20
Sensation
вот думаю как же побюджетнее избавиться от такой проблемы?
zuza-puka
Никакие это не свечи и не топливо. Компрессия!!!! И не гадай даже.
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
Srades
