Не заводится.
Vadik12_95
Стоял от нечего делать залез в настройки хотел завести нифига ключ распознает приборка все горят и больше ничего аккамулятор новый на дисплее высвечивается:settings can be set at standstill.set to zero reset button.после нажатия на кнопку сброса загорается:settings return to factory settingngs? Confirm by using reset button. Mercedess w293 2002 года двиг112. Вроде как переводиться вернуть в заводские настройки с помощью кнопки сброса(не знаю как это делается) коробка авт. Стоит на Р хоть эвакуатор вызывай!!!!!!
Nysali
MB
w293 что то новое, проблема не в этой надписи и что ты там тыкал на приборке, хочешь узнать что именно научись подробней проблему описывать что происходит при повороте ключа щелкает не щелкает и прочее, если допустить что тишина стартер к примеру умер
Nysali
MB
ну проверяй пред стартера, потом сам стартер. щелчка нет это круто но как бензонасос работает думаю слышно наверно по тому что ты написал можно ответить однозначно что "что то сломалось" если хочешь развернутый ответ пиши все подробно, или не мучайся эвакуатор->сервис
Vadik12_95
Бензонасос не слышно только в районе магнитолы слышны какой-то звук
Nysali
MB
не мучай себя вызывай эвакуатор вези в сервис
Vadik12_95
Сервис в официалы в другом городе 60 км а можно ли буксировать с автоматом на N
broteks
можно но не более 50км\ч и не более 50 км, лучше вызвать эвакуатор конечно!
Vadik12_95
Ну все вроде завелась скинул клеймы с аккамулятора на сутки.просто вспомнил на bmw также ошибки скидывал.
sergei18121987
