Не заводится((((
Azijaazija
Здравствуйте господа Мерседесовладельцы!!! По утрам перестал заводиться с первого раза ML270 cdi. Схватывает где-то с 5-6 раза. Пока еще никуда не залазил, надеюсь на Ваш технически и мудростью обагащенный совет . Благодарю!
воздух возможно начал подсасывать в магистраль. Другими словами- солярка уходит в бак, приходится "маслать", пока не накачаешь. Это одна из возможных причин.
Смотреть давление в рейке.Возможно неисправен клапан-регулятор,возможно форсунка(и) в обратку льёт.
Без нормальной диагностики тут не справится...
Смотреть давление, слив в обратку, свечи...
Спасибо!!!!
Всем доброго времени суток! Искренняя благодарность всем кто откликнулся на призыв о помощи!!!! Поменяли все уплотнительные кольца на топливопроводе и устранили подтекание топлива в районе топливного насоса. Обошлось все " малой кровью"))) Сейчас попробовал включить ESP , но при нажатии кнопки вниз ни какой реакции, апри нажатии вверх( ESP off) загорается желтый треугольник. Может что-то не то делаю? Или одно из двух)))) Помогите советом!!! Благодарю!!!!
Изучайте мануал.У Вас всё правильео работает.....:D
ESP всегда работает. А вот кнопочкой эту систему можно только отключить.После прочтения мануала поймёте зачем это надо.Не поймёте,обращайтесь.Но сейчас это не актуально,ближе к зиме.....
саня12345
