У меня была такая проблема. Проверь датчик блокировки стартера, он находится где-то под днищем в районе АКПП, можно его заменить или есть др способ- найти понимающего электрика, чтобы он соединил там все. минуя этот датчик (мне так делали), кинул какой то провод напрямую на стартер.... Из минусов- машину можно теперь завести в любом положении селектора АКПП (а раньше- только в Р и N). Если этот факт не напрягает, то смело делайте так.
