Вячеслав AVB
- Сообщения
- 8
- Реакции
- 0
Добрый день. Мерседес W211, 3,5 литра, 272 двигатель, гильзованный. Подскажите пожалуйста, появилась небольшая вибрация на холостых оборотах, при этом неважно положение селектора КПП, в движении не ощущается. Подушки двигателя (правда есть разница в 3 мм, т.к. лемфордер и феби), КПП новые, масло от замены до замены. Двигатель посторонних звуков не издает, цепь в норме, обороты не плавают, не троит, бензонасос новый, фильтр также недавно меняли. Диагностика в идеале, проблем не выявила. Называют два варианта: чистка форсунок и замена прокладки дроссельной заслонки либо во впускном коллекторе небольшой подсос воздуха (проверяли сухим дымом, но говорят что через прокладку заслонки может пропускать). Забыл добавить, что педаль стала чуточку задумчива и если бросить ее обороты стали падать заметнее
WDB2110561A727786
WDB2110561A727786
