Небольшая вибрация на холостых оборотах. 272 двигатель, гильзованный
Вячеслав AVB
Добрый день. Мерседес W211, 3,5 литра, 272 двигатель, гильзованный. Подскажите пожалуйста, появилась небольшая вибрация на холостых оборотах, при этом неважно положение селектора КПП, в движении не ощущается. Подушки двигателя (правда есть разница в 3 мм, т.к. лемфордер и феби), КПП новые, масло от замены до замены. Двигатель посторонних звуков не издает, цепь в норме, обороты не плавают, не троит, бензонасос новый, фильтр также недавно меняли. Диагностика в идеале, проблем не выявила. Называют два варианта: чистка форсунок и замена прокладки дроссельной заслонки либо во впускном коллекторе небольшой подсос воздуха (проверяли сухим дымом, но говорят что через прокладку заслонки может пропускать). Забыл добавить, что педаль стала чуточку задумчива и если бросить ее обороты стали падать заметнее
WDB2110561A727786
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Топливные коррекции смотрели? Если подсос неучтенного воздуха, сразу будет видно. Также смотрите зажигание, особенно высоковольтную часть, может что-то неправильно работает, искра уходит.
Вячеслав AVB
Смотрели, вроде норма либо подсос незначительный. Но при проверке дым струился с передней части двигателя. Скорее всего придется идти поэтапно и сначала снимать впускной коллектор, дальше посмотрим. По проводам тоже был вопрос, пропусков не показывает, работает без перебоев. Но как версия, возможно одна из катушек в скором времени прикажет долго жить. В общем уравнение с несколькими неизвестными.
AOR
Топливные коррекции short trim/long trim какие? Надо начинать с анализа работы системы управления двигателем, а то так и будете в угадайку играть. Система зажигания тоже диагностируется на "утечку" искры, для этого не надо разбирать все подряд, снимать впуск и т.д. Вам нужна диагностика.
Вячеслав AVB
Да. Я понял. Как ранее писал диагностика не выявила проблем, в этом все и дело. по коррекциям точно не скажу, но вроде тоже в норме. Попробую ещё одному диагност показать на днях, послушаем, что он скажет. В любом случае, благодарю за совет
AOR
Да, чтение ошибок не диагностика, это только чтение ошибок. Тут надо понять у вас пропуск зажигания (срабатываний цилиндров) или что-то другое, если подсос, то тримы покажут сразу. "Утечку" искры можно увидеть при помощи контрольки и по следам на свечах. Короче, надо методично проверять систему зажигания и смотреть data stream, в котором могут быть подсказки. Обороты холостые в норме и не плавают?
vitaliykg
посмотри подушку кпп на 210 проседает ,и тож вибрация появляется мож и здесь так же
Вячеслав AVB
Обороты в норме, не плавают, не троит. Педаль стала слегка задумчива. Свечи Bosch, прошли 5,5 тысяч. Будем посмотреть как говорится. Ошибка пропуска в 3 цилиндре фиксировал недели три назад если не больше, после сброса более не являлась. Но тут совпало с выходом из строя бензонасоса и сложно утверждать
Вячеслав AVB
Проверил сразу с подушками двигателя, все в норме. Тем более менял три месяца назад, ставил лемфордер.
Talgat 81
Казахстан
Актобе
Как с тобой связаться?
Sindelfingen
